Doepfer
Anfängerfrage
Anfängerfrage
2008-11-02 by Bernd Saegmueller
Hallo,
wir haben uns vor einem Jahr ein Basissystem II gekauft
und seit dem eine Menge damit gemacht. Nun dürstet
nach weiteren Modulen, aber wenn wir die Webseiten von
Doepfer surfen, sind es so viele, die es gibt.
Gibt es ein System, wie man bei der Auswahl weiterer
Module vorgehen kann?
Wir dachten an folgendes:
- Zuerst noch zwei (oder drei?) Oszillatoren hinzufügen. Wenn man mehr VCOs hat, dann
kann man mehr "Dampf" vor den Filtern zur Verfügungs stellen, oder einen hinter die Filter spendieren,
auch um anderes zu modulieren... (Priorität 1)
- LFO, einen, dann sind insgesammt drei da, das sollte erstmal genügen
- Filter: Ja, welche? Den WASP evtl. und sonst von jedem einen? Oder gibt es geschickte Kombinationen?
Mag eine dumme Frage sein, aber wenn man hinter einen gefilterten Klang weitere Filter packt, dann
kommt dabei doch nicht mehr soviel heraus, oder ist das ein konzeptueller Fehler?
- Die neu angekündigten komplexen Klangquellen sind wahnsinning attraktiv. Oder können wir die
noch gar nicht benutzen, aufgrund der fehlenden Praxis?
- ADSRs. Mit denen kann man auch modulieren.
Was dann die Bastelküche noch tun muß: (in dem Falle ich) finde, daß der Synthie ein Instrument ist, was
man spielen kann. D.h., es ist nicht alles, nur den Ton vorzugeben, sondern auch
direkt auf den Ton Einfluß zu nehmen. Dh., während man spielt, dreht man an den
z.B. Filtereinstellungen. Irgendwann sind die Knöpfe ab. Die Beeinflussung durch CVs sonstwoher,
z.B. LFO oder ADSR sind nur begrenzt spannend, weil automatisch. Das soll nicht abwertend klingen,
aber so wie man bei einem Klavier oder einer Violine die schwingende Saite weiter beeinflusst, muß
man am Synth auch die Töne nach Spielform beeinflussen. D.h. daß man beim Spiel verschiedene
Parameter verstellen muß und das geht am besten direkt mit einem großen Knopf.
Das würde ich auch gerne ausprobieren, das Poti aus einem VCO über eine Buchse/Stecker-Kombination legt und
externe Knöpfe anschließt.  OK - liege ich hier falsch?
Bis dann,
vielen Dank für die Antworten -
Grüsse aus Heidelberg!
kaechenkater
Re: [Doepfer_a100] Anfängerfrage
2008-11-02 by Bakis Sirros
in English, please.
[Doepfer_a100] group owner
www. parallel - worlds - music. com
www. myspace. com/ parallelworldsmusic
www. myspace. com/ interconnectedmusic
www. myspace. com/ memorygeist
www. DiN. org. uk
www. musicamaximamagnetica. com
www. shimarecords. co. uk
www. rubberrecords. gr
Athens - Greece
--- On Sun, 11/2/08, Bernd Saegmueller <kaechenkater@yahoo.com> wrote:
Subject: [Doepfer_a100] Anfängerfrage
To: doepfer_a100@yahoogroups.com
Date: Sunday, November 2, 2008, 9:40 PM
Hallo,
auch um anderes zu modulieren.. . (Priorität 1)
z.B. Filtereinstellungen . Irgendwann sind die Knöpfe ab. Die Beeinflussung durch CVs sonstwoher,
Das würde ich auch gerne ausprobieren, das Poti aus einem VCO über eine Buchse/Stecker- Kombination legt und
Bis dann,
kaechenkater
