Lpc2000
PWM & UART at the same time
2005-11-09 by andypselon
Hallo
Da mein englisch nicht sehr gut ist, versuch ichs einfach mal auf
deutsch...:-)
Plattform: LPC2129 auf dem Olimex-LPC-P212X
Mein Problem:
Ich erzeuge an Pin P0.1 per PWM einen Takt.
Gleichzeitig m�chte ich die UART1 (P0.8/P0.9) nutzen.
PINSEL wurde richtig gesetzt!
Beides separat funktioniert wunderbar.
Sobald ich jedoch beides gleichzeitig laufen lassen will, funktioniert
die UART nicht mehr.
Wenn ich die PWM Initialisierung raus nehme, l�uft es wieder!
Hat jemand eine Idee woran das liegen k�nnte??
Vielen Dank... Gru� Andy
2005-11-09 by Andy
Hallo
deutsch...:-)
Mein Problem:
Gleichzeitig m\ufffdchte ich die UART1 (P0.8/P0.9) nutzen.
Wenn ich die PWM Initialisierung raus nehme, l\ufffduft es wieder!
Hat jemand eine Idee woran das liegen k\ufffdnnte??
Vielen Dank... Gru\ufffd Andy
Re: [lpc2000] PWM & UART at the same time
2005-11-09 by Mike Nelson
I think what Andy is saying is:
Hello there,
My English is not very good.
I will simply use German this time...:)
Platform:  LPC2129 on the Olimex-LPC-P212X
My problem:
I produce a clock at pin P0.1 by PWM.
At the same time I would like to use the
UART1 (P0.8/P0.9).  PINSEL was set correctly!
Both functions separately work marvelously.
However, as soon as I want to let both run
at the same time, the UART does not function
any longer.  If I take the PWM initialization
out, it runs again!  Does someone have an idea
where the problem is?
Thank you.
Regards:
Andy
--- Andy <andy.trash@...> wrote:
> Hallo
> einfach mal auf
> deutsch...:-)
> Mein Problem:
> nutzen.
> will, funktioniert
> es wieder!
> Most low income households are not online. Help
> bridge the digital divide today!
http://us.click.yahoo.com/cd_AJB/QnQLAA/TtwFAA/dN_tlB/TM
>     lpc2000-unsubscribe@yahoogroups.com
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
http://mail.yahoo.com
Re: PWM & UART at the same time
2005-11-18 by Lucinda
I did not find any response to this post?
I am having a similar problem but with UART1 and timer 1 in match
mode. Each works great separately. In fact, they work great together
IF I just stuff bytes out the serial port (not using interrupts).
What am I missing on these---is it errata or a set up problem?
Thanks!
L.Schafer, Attero-Tech
> Hello there,
> My problem:
> Thank you.
> Regards:
> Andy
> --- Andy <andy.trash@g...> wrote:
> > Hallo
> > einfach mal auf
> > deutsch...:-)
> > Mein Problem:
> > Gleichzeitig möchte ich die UART1 (P0.8/P0.9)
> > nutzen.
> > will, funktioniert
> > Wenn ich die PWM Initialisierung raus nehme, läuft
> > es wieder!
> > Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??
> > Vielen Dank... Gruß Andy
> > Yahoo! Groups Links
RE: [lpc2000] Re: PWM & UART at the same time
2005-11-18 by Joel Winarske
What's happening in the interrupt?
Joel
